安装方法
铝合金铝合金地脚线有配备专门的阴阳转角配件及固定件。
1.观察墙角地面及墙面是否平整,不平整的用铲刀削平然后清理,不然铝合金地脚线装上去后会弯曲不平有的又没全贴紧墙面,会留下难看的缝隙。
2.后锯一段15公分长的铝合金铝合金地脚线,将卡扣卡在背面的卡槽上,靠在墙上在卡扣的取孔出做上记号。
钻孔前要观察好水电的布线走向,以防出错。钻孔的间隔不能太大,一般在40cm左右较为合适。
用专项使用工具在墙面钻孔,后用塑料子钉入刚打好的孔中。用螺丝把卡扣固定在墙上。
3.墙面凸出来转角叫阳角,凹进去的转角叫阴角。安装阴阳角就是用阴阳角在墙面上画出固定点位置,然后取孔、钉塑料子,再把阴阳转角用螺丝固定在墙角上。
注意:由于水电工程的管子就埋在墙壁上,开关插座的正下方就是管道的位置,打孔时要算好位置,避免破坏。
4.较后用卷尺量出每一段的尺寸距离,用切割机裁出相应尺寸,卡在相应卡扣上。铝合金铝合金地脚线每条长度为3米,在超出铝合金地脚线长度墙面时要在接口处中间加装一个卡扣件,这样才能保证铝合金地脚线的平整。
铝合金地脚线要完全紧贴墙面,不留缝隙,才更美观,特别是墙角。安装前就应测试墙面的平整度。
安装流程
钻孔:钻孔前要观察好水电的布线走向,以防出错。钻孔的间隔不能太大,不然铝合金地脚线难以贴住墙面。
用专项使用工具在墙面钻孔。铝合金地脚线常见的长度为2m,为了将铝合金地脚线固定得更牢,钻孔的间隔应在40cm左右,接口处的间隔应小一点。铝合金地脚线将小木条钉入刚才打好的孔中。固定铝合金地脚线的钉子就钉在这木条上,直接钉在墙上,钉子容易松动。
固定:固定铝合金地脚线前要对墙面进行平整、清理,不然铝合金地脚线装上去后,不能完全贴紧墙面,会留下难看的缝隙。
看准钻孔的位置,再将钉子固定住铝合金地脚线。固定时要注意铝合金地脚线与墙面是否紧贴,钉子也应完全没入铝合金地脚线内,看不出来。
注意:无论是高分子、密度板、木材材质的铝合金地脚线,都有热胀冷缩的特性,因此靠墙角的铝合金地脚线也应像地板一样,留出1cm左右的伸缩缝。
边角处理:墙角处,铝合金地脚线相交的地方,铝合金地脚线的边缘要进行45度角的裁切,这样接口处就不会留下难看的痕迹。将裁切好的铝合金地脚线进行固定。注意:墙角的铝合金地脚线都要经过45度角的裁切后才能拼接、安装,不然会影响美观。
安装要点:固定铝合金地脚线的钉子要用专门的螺纹钉,这样的固定效果更好,不易松动。大家要注意厂商是否偷工减料的。
铝合金地脚线本来就是为了遮住地板的伸缩缝,让地面更美观的。因此铝合金地脚线相交的边缘要用刨子刮平整。
上一篇: 拉丝铝合金踢脚线有哪些工艺 下一篇: 铝合金踢脚线家庭可以装用吗?
